查看: 129|回复: 0
72v充电要充几个小时充满?
发表于 2025-9-1 16:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
72V的电瓶充电一般情况下需要8至10个小时左右,72V的电瓶完全放完电后再次充满的时间最快八小时,最慢十个小时。期间在充电器变为绿灯后还需浮充30至60分钟。
    若是72V的电瓶五小时就充满,分为下面几种情况来看:
  第一种情况就是电瓶内的电量亏损并不是很严重。所以充五个小时完全可以充满,这是正常的情况。
  第二种情况就是,电瓶损坏造成了充电的时间缩短。这时候如果出现有损坏的问题,自己检查不出,可以找到当地的维修让专业的师傅帮忙检修。如果没有办法进行维修,可以更换一块电瓶。
  第三种情况,就是充电器接触不好,或者是充电器损坏,如遇这种情况,可以先将充电器拔下来然后再重新摁进去。如果电器上的灯显示还在充电的话,就代表充电器没有问题。若是电器没有反应,需要重新换一块适配的充电器。
  电瓶不建议每次使用都把电用完,一般建议用电量在70%左右进行充电,这时充电时间一般在6~8小时。若每天的用电量在10%时,可以一周充电一次。每天的用电量在20%时,可以三天充电一次。每天的用电量在30%时,可以两天充电一次。每天的用电量在40%以上时,可以一天充电一次,控制下充电时间,一般在6小时左右。
GMT+8, 2026-11-13 02:38 , Processed in 0.060257 second(s), 20 queries .
