查看: 68|回复: 0
u0531故障码解释及消除方法,U0531故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0531故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从后门模块收到无效数据(Invalid Data Received From Rear Gate Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127779.html
GMT+8, 2024-11-23 22:12 , Processed in 0.082299 second(s), 21 queries .
