查看: 46|回复: 0
u0532故障码解释及消除方法,U0532故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0532故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从雨水感应模块收到无效数据(Invalid Data Received From Rain Sensing Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127781.html
GMT+8, 2024-11-27 14:53 , Processed in 0.081774 second(s), 21 queries .
