查看: 95|回复: 0
u0511故障码解释及消除方法,U0511故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0511故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从座椅控制模块C收到无效数据(Invalid Data Received From Seat Control Module C)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127741.html
GMT+8, 2024-11-23 23:08 , Processed in 0.076295 second(s), 21 queries .
