查看: 93|回复: 0
u0516故障码解释及消除方法,U0516故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0516故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门开关A收到无效数据(Invalid Data Received From Door Switch A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127749.html
GMT+8, 2024-11-23 23:14 , Processed in 0.082274 second(s), 21 queries .
