查看: 40|回复: 0
u0525故障码解释及消除方法,U0525故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0525故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车窗电机C收到无效数据(Invalid Data Received From Door Window Motor C)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127767.html
GMT+8, 2025-2-20 12:05 , Processed in 0.082682 second(s), 21 queries .
