查看: 7|回复: 0
u0521故障码解释及消除方法,U0521故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0521故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门开关F收到无效数据(Invalid Data Received From Door Switch F)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127757.html
GMT+8, 2024-11-23 23:27 , Processed in 0.076593 second(s), 21 queries .
