查看: 23|回复: 0
u050A故障码解释及消除方法,U050A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U050A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从座椅控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Seat Control Module B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127740.html
GMT+8, 2024-11-23 22:54 , Processed in 0.082691 second(s), 21 queries .
