查看: 39|回复: 0
p0680故障码解释和消除方法,P0680故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0680故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞电路/开路 - 气缸10(Cylinder 10 Glow Plug Circuit/Open)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸10电热塞电路发生故障,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127752.html
GMT+8, 2024-11-27 13:31 , Processed in 0.073040 second(s), 21 queries .
