查看: 50|回复: 0
p0670故障码解释和消除方法,P0670故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0670故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电热塞控制模块控制电路/开路(Glow Plug Control Module Control Circuit/Open)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到电热塞控制模块(GPCM)电路电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127699.html
GMT+8, 2024-11-23 21:51 , Processed in 0.108095 second(s), 21 queries .
