查看: 81|回复: 0
u0506故障码解释及消除方法,U0506故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0506故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门控制模块G收到无效数据(Invalid Data Received From Door Control Module G)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127733.html
GMT+8, 2024-11-23 23:39 , Processed in 0.078868 second(s), 22 queries .
