查看: 39|回复: 0
奥迪,大众p1164故障码解释和消除方法,P1164故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1164故障码,适用于奥迪,大众,意思是燃油温度传感器 - 范围/性能(Fuel Temperature Sensor - Range/Performance)。
背景知识:燃油温度传感器负责监控通往燃油泵的燃油温度,以避免因温度过高(120摄氏度)造成蒸气锁现象,而造成对燃油泵或喷油器的破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127663.html
GMT+8, 2024-11-24 02:35 , Processed in 0.079667 second(s), 21 queries .
