查看: 69|回复: 0
u0486故障码解释及消除方法,U0486故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0486故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从天线控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Antenna Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127657.html
GMT+8, 2024-11-27 14:46 , Processed in 0.084763 second(s), 21 queries .
