查看: 22|回复: 0
p0674故障码解释和消除方法,P0674故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0674故障码,适用于所有汽车制造商,意思是气缸4电热塞电路/开路(Cylinder 4 Glow Plug Circuit/Open)。
背景知识:电热塞的作用是通过电热线圈对柴油机燃烧室压缩气体加热,从使柴油机在天冷时容易启动。电热塞控制模块可以将电热塞的预热和循环过程自动化。
如果电子控制单元(ECU)检测到气缸4电热塞电路发生故障,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127703.html
GMT+8, 2024-11-23 22:29 , Processed in 0.078140 second(s), 21 queries .
