查看: 9|回复: 0
u0502故障码解释及消除方法,U0502故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0502故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车门控制模块C收到无效数据(Invalid Data Received From Door Control Module C)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127695.html
GMT+8, 2024-11-24 03:13 , Processed in 0.082099 second(s), 21 queries .
