查看: 17|回复: 0
p0665故障码解释和消除方法,P0665故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0665故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气歧管调谐阀控制电路高(第2排)(Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2))。
背景知识:如果进气歧管通路(runner)的长度最佳,气门关闭所产生的压力波会帮助将油气混合物导入发动机。问题是发动机不同转速对应的最佳进气歧管通路长度也不同。
歧管调谐阀(MTV)的作用就是根据发动机转速,将进气导入不同长度的进气歧管通路,以此来优化发动机在不同转速时的扭矩。
如果电子控制单元(ECU)在自检时检测到进气歧管调谐阀控制电路电压高于校准的最高值,则该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127665.html
GMT+8, 2024-11-24 02:46 , Processed in 0.090687 second(s), 21 queries .
