查看: 42|回复: 0
u0495故障码解释及消除方法,U0495故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0495故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从数字音频控制模块B收到无效数据(Invalid Data Received From Digital Audio Control Module B)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127678.html
GMT+8, 2024-11-27 19:09 , Processed in 0.087842 second(s), 21 queries .
