查看: 87|回复: 0
u047D故障码解释及消除方法,U047D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U047D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器M收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor M)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127634.html
GMT+8, 2024-11-24 02:26 , Processed in 0.100255 second(s), 21 queries .
