查看: 13|回复: 0
u0487故障码解释及消除方法,U0487故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0487故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从音频放大器A收到无效数据(Invalid Data Received From Audio Amplifier A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127660.html
GMT+8, 2024-11-24 02:10 , Processed in 0.081715 second(s), 21 queries .
