查看: 74|回复: 0
u0484故障码解释及消除方法,U0484故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0484故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从灯控制模块收到无效数据 (后A)(Invalid Data Received From Lighting Control Module Rear A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127650.html
GMT+8, 2024-11-24 02:25 , Processed in 0.075839 second(s), 21 queries .
