查看: 81|回复: 0
p0662故障码解释和消除方法,P0662故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0662故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气歧管调谐阀控制电路高(第1排)(Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1))。
背景知识:如果进气歧管通路(runner)的长度最佳,气门关闭所产生的压力波会帮助将油气混合物导入发动机。问题是发动机不同转速对应的最佳进气歧管通路长度也不同。
歧管调谐阀(MTV)的作用就是根据发动机转速,将进气导入不同长度的进气歧管通路,以此来优化发动机在不同转速时的扭矩。
如果电子控制单元(ECU)在自检时检测到进气歧管调谐阀控制电路电压高于校准的最高值,则该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127655.html
GMT+8, 2024-11-27 18:50 , Processed in 0.082359 second(s), 21 queries .
