查看: 96|回复: 0
p0658故障码解释和消除方法,P0658故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0658故障码,适用于所有汽车制造商,意思是执行器电源电压A电路低(Actuator Supply Voltage A Circuit Low)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)检测到变速器执行器供电A电路电压过低。故障原因包括电路或接头故障,自动变速器液压传感器故障,电磁阀故障,变速器控制模块故障,变速器输入速度(RPM)传感器故障,变速器输出速度(RPM)传感器故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127617.html
GMT+8, 2024-11-27 19:18 , Processed in 0.078906 second(s), 21 queries .
