查看: 81|回复: 0
p0659故障码解释和消除方法,P0659故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0659故障码,适用于所有汽车制造商,意思是执行器电源电压A电路高(Actuator Supply Voltage A Circuit High)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)检测到变速器执行器供电A电路电压过高。故障原因包括电路或接头故障,自动变速器液压传感器故障,电磁阀故障,变速器控制模块故障,变速器输入速度(RPM)传感器故障,变速器输出速度(RPM)传感器故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127618.html
GMT+8, 2025-2-17 19:34 , Processed in 0.152438 second(s), 21 queries .
