查看: 85|回复: 0
奔驰p1163故障码解释和消除方法,奔驰P1163故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1163故障码,适用于奔驰,意思是机油液位开关 - 故障(Engine Oil Level Switch - Malfunction)。
背景知识:机油液位传感器的作用是将机油液位以电信号的形式输送给电子控制模块。很多汽车的机油液位传感器跟机油温度传感器在一起。其通过先加热传感器到发动机温度的10度以上,然后测定它的冷却速度的方式判断机油液位的高度,以在机油太少的时候点亮仪表盘的机油警告灯。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127654.html
GMT+8, 2024-11-27 20:07 , Processed in 0.087404 second(s), 21 queries .
