查看: 27|回复: 0
p064E故障码解释和消除方法,P064E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P064E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是内部控制模块氧传感器处理器性能(第2排)(Internal Control Module O2 Sensor Processor Performance (Bank 2))。
背景知识:电子控制单元(ECU)会监控氧传感器的集成电路。如果ECU发现内部电路或通讯问题,该故障码会出现。故障原因是电子控制单元(ECU)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127607.html
GMT+8, 2024-11-27 19:09 , Processed in 0.107316 second(s), 21 queries .
