查看: 20|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1161故障码解释和消除方法,P11
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1161故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是加热氧传感器(HO2S) 2,第2排,加热器控制 - 电路故障(Heated Oxygen Sensor (HO2S) 2, Bank 2, Heater Control - Circuit Malfunction)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127631.html
GMT+8, 2024-11-24 02:39 , Processed in 0.080032 second(s), 21 queries .
