查看: 34|回复: 0
u047E故障码解释及消除方法,U047E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
U047E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器N收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor N)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127636.html
GMT+8, 2024-11-24 01:53 , Processed in 0.075377 second(s), 21 queries .
