查看: 64|回复: 0
p065F故障码解释和消除方法,P065F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P065F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气歧管调谐阀性能 (第2排)(Intake Manifold Tuning Valve Performance (Bank 2))。
背景知识:如果进气歧管通路(runner)的长度最佳,气门关闭所产生的压力波会帮助将油气混合物导入发动机。问题是发动机不同转速对应的最佳进气歧管通路长度也不同。
歧管调谐阀(MTV)的作用就是根据发动机转速,将进气导入不同长度的进气歧管通路,以此来优化发动机在不同转速时的扭矩。该故障码表明进气歧管调谐阀故障。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127625.html
GMT+8, 2024-11-27 19:25 , Processed in 0.077833 second(s), 21 queries .
