查看: 36|回复: 0
p0650故障码解释和消除方法,P0650故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0650故障码,适用于所有汽车制造商,意思是故障指示灯(MIL)控制电路(Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit)。
背景知识:故障指示灯(MIL)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
故障原因包括故障指示灯(MIL),电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127609.html
GMT+8, 2025-2-17 19:26 , Processed in 0.096559 second(s), 21 queries .
