查看: 51|回复: 0
u0467故障码解释及消除方法,U0467故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0467故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从燃油添加剂控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Fuel Additive Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127564.html
GMT+8, 2025-2-17 19:33 , Processed in 0.093345 second(s), 21 queries .
