查看: 165|回复: 0
仪表盘红钥匙闪怎么回事
发表于 2025-9-1 16:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、防盗系统故障。如果仪表盘红钥匙不带KEY标志,那么它就是发动机防盗指示灯,正常情况下会在熄火之后自动熄灭,如果没有熄灭,说明防盗系统可能故障,需要去维修厂或者4s店对防盗系统进行检修。
   2、钥匙电量不足。如果仪表盘红钥匙带KEY标志,且不断闪烁,说明车钥匙电量不足,应该更换电池,避免用车不便。
   3、检测不到车钥匙。如果带有KEY标志,还有一种可能是车辆无法检测到车钥匙的存在,可能是因为车钥匙不在车辆的监控范围内,但此时车辆正处于工作状态,需要在车辆熄火前让车钥匙回到车辆的监控范围内。
   4、检测信号故障。还有可能是车辆的检测信号已经出现故障,需要将车辆送至维修厂进行详细检修。
   在更换车辆钥匙电池的时候应该注意选择相同型号的电池。
  另外,在更换电池的时候要小心操作,因为车钥匙内部有磁性芯片系统,如果操作的时候不注意,就容易导致磁性芯片系统损坏,车钥匙也会失效,因此建议最好去专业维修店更换电池。
GMT+8, 2026-11-13 01:36 , Processed in 0.057653 second(s), 20 queries .
