查看: 92|回复: 0
u0473故障码解释及消除方法,U0473故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0473故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从(气囊)约束系统传感器C收到无效数据(Invalid Data Received From Restraints System Sensor C)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127574.html
GMT+8, 2024-11-24 03:03 , Processed in 0.082276 second(s), 21 queries .
