查看: 13|回复: 0
u0463故障码解释及消除方法,U0463故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0463故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从导航显示模块收到无效数据(Invalid Data Received From Navigation Display Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127556.html
GMT+8, 2024-11-27 19:14 , Processed in 0.079779 second(s), 21 queries .
