查看: 37|回复: 0
p0647故障码解释和消除方法,P0647故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0647故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空调离合器继电器控制电路高(A/C Clutch Relay Control Circuit High)。
背景知识:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用就是控制离合器的分离和结合。
该故障码表明空调离合器被指令开启的时候,电子控制单元(ECU)在空调继电器控制电路上检测到高电压。简述为空调离合器继电器控制线路对电瓶正极短路。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127566.html
GMT+8, 2024-11-27 19:59 , Processed in 0.084052 second(s), 21 queries .
