查看: 96|回复: 0
p0640故障码解释和消除方法,P0640故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0640故障码,适用于所有汽车制造商,意思是进气加热器控制电路(Intake Air Heater Control Circuit)。
背景知识:进气加热器,也叫歧管进气加热器,其作用是给预热空气进气,以帮助柴油机在寒冷天气的情况下易于启动。
该故障码表明电子控制单元检测到歧管进气加热器(MIAH)控制电路电压超出校准的正常范围。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127549.html
GMT+8, 2024-11-24 02:26 , Processed in 0.076875 second(s), 21 queries .
