查看: 150|回复: 0
柴油发动机下排气滴机油是怎么回事
发表于 2025-9-1 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、气门油封老化。可能是长期使用导致发动机的气门油封老化,造成密封性能下降从而导致滴机油,需要更换新的气门油封。
   2、活塞部位损坏。可能是活塞以及活塞周围如缸套、活塞销、活塞环损坏,需要到汽车修理厂找到受损部位后进行维修或者更换。
   3、气门杆磨损严重。可能是长期使用导致气门杆和气门导管之间磨损比较严重,间隙过大导致机油从间隙滴落,需要更换相应的部件。
   4、间隙过大。可能是安装时活塞与缸壁之间的间隙过大,长时间达不到所需温度就会造成漏油,需要重新进行安装。
   5、通风系统损坏。可能是曲轴箱强制通风系统损坏导致,需要去维修厂维修曲轴箱强制通风系统来解决。
   6、空气滤清器漏油。可能是空气滤清器机油过多造成泄露,需要减少滤清器的机油,并对空气滤清器进行检查。
  7、发动机舱压力过大。可能是一次性添加机油过多导致发动机舱压力过大造成滴油,加油时需要按照油箱上的刻度线缓慢加入。
GMT+8, 2026-11-13 01:18 , Processed in 0.058976 second(s), 20 queries .
