查看: 36|回复: 0
p0646故障码解释和消除方法,P0646故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0646故障码,适用于所有汽车制造商,意思是空调离合器继电器控制电路低(A/C Clutch Relay Control Circuit Low)。
背景知识:空调的皮带轮在空调关闭的时候只是空转,只有当空调离合器(在电磁阀的作用下)结合时,才会带动压缩机运转。空调离合器继电器的作用就是控制离合器的分离和结合。
空调离合器被指令关的时候,电子控制单元(ECU)没有在空调继电器控制电路上检测到电压。简述为空调离合器继电器控制电路对地短路。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127563.html
GMT+8, 2024-11-27 19:58 , Processed in 0.083071 second(s), 21 queries .
