查看: 101|回复: 0
u0457故障码解释及消除方法,U0457故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0457故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从信息中心A收到无效数据(Invalid Data Received From Information Center A)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127547.html
GMT+8, 2024-11-27 19:21 , Processed in 0.091044 second(s), 21 queries .
