查看: 67|回复: 0
u0468故障码解释及消除方法,U0468故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0468故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从燃油电池控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Fuel Cell Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127565.html
GMT+8, 2024-11-27 19:09 , Processed in 0.094362 second(s), 21 queries .
