查看: 43|回复: 0
p0649故障码解释和消除方法,P0649故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0649故障码,适用于所有汽车制造商,意思是速度控制灯控制电路(Speed Control Lamp Control Circuit)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127571.html
GMT+8, 2024-11-27 20:05 , Processed in 0.082735 second(s), 21 queries .
