查看: 5|回复: 0
p0638故障码解释和消除方法,P0638故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0638故障码,适用于所有汽车制造商,意思是节气门执行器控制范围/性能(第1排)(Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
如果电子控制单元(ECU)检测到节气门执行器控制电路出错,该故障码会出现。故障原因包括节气门位置(TP)传感器故障,节气门阀控制模块故障,加速踏板模块故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127526.html
GMT+8, 2024-11-27 19:14 , Processed in 0.092011 second(s), 21 queries .
