查看: 46|回复: 0
p063B故障码解释和消除方法,P063B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P063B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机电压监控电路范围/性能(Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance)。
背景知识:发电机电压监控电路的作用是将发电机电压信号输送给电子控制单元(ECU),作为控制充电速度和判定发电机是否正常工作的参考依据。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到发电机电压监控电路出错。故障原因包括发电机电压监控电路,发电机,或ECU。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127536.html
GMT+8, 2024-11-27 19:04 , Processed in 0.094015 second(s), 21 queries .
