查看: 44|回复: 0
p063D故障码解释和消除方法,P063D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P063D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机电压监控电路高(Generator Voltage Sense Circuit High)。
背景知识:发电机电压监控电路的作用是将发电机电压信号输送给电子控制单元(ECU),作为控制充电速度和判定发电机是否正常工作的参考依据。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到发电机电压监控电路出错。故障原因包括发电机电压监控电路,发电机,或ECU。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127539.html
GMT+8, 2024-11-24 03:16 , Processed in 0.082649 second(s), 21 queries .
