查看: 41|回复: 0
奥迪,大众p1160故障码解释和消除方法,P1160故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1160故障码,适用于奥迪,大众,意思是进气温度(IAT)传感器 - 短路到接地(Intake Air Temperature Sensor - Short to Ground)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127532.html
GMT+8, 2024-11-27 19:19 , Processed in 0.080388 second(s), 21 queries .
