查看: 65|回复: 0
u0461故障码解释及消除方法,U0461故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0461故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从音频告警控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Audible Alert Control Module)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127553.html
GMT+8, 2024-11-27 19:38 , Processed in 0.082159 second(s), 21 queries .
