查看: 53|回复: 0
萨博(9-2X)p1160故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1160故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1160故障码,适用于萨博(9-2X),意思是节气门执行器控制 - 回位弹簧失效(Throttle Actuator Control - Return Spring Failure)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127525.html
GMT+8, 2024-11-24 02:19 , Processed in 0.080670 second(s), 21 queries .
