查看: 82|回复: 0
p0635故障码解释和消除方法,P0635故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0635故障码,适用于所有汽车制造商,意思是动力转向控制电路(Power Steering Control Circuit)。
背景知识:电子动力转向(EPS)系统根据车速传感器(VSS)的信号,控制动力转向活塞两侧的旁通液压油流量,从而改变方向盘上的转向力。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到动力转向控制电路出错。故障原因包括动力转向压力开关,其电路,接头,或电子控制单元(ECU)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127516.html
GMT+8, 2024-11-24 02:26 , Processed in 0.092524 second(s), 21 queries .
