查看: 53|回复: 0
福特,水星,林肯p115E故障码解释和消除方法,P115E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P115E故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是节气门执行器控制(TAC) - 节气门体空气流速修正达到最大极限(Throttle Actuator Control (TAC) - Throttle Body Air Flow Trim At Max Limit)。
背景知识:当发动机怠速运转时,动力总成控制模块(PCM)会监控节气门角度和进气流速。如果进气流速低于预定值(一般由节气门体内的积碳造成),PCM会自动调整节气门角度来补偿。该故障码表明PCM已经达到了最大允许的修正范围。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127518.html
GMT+8, 2024-11-27 17:52 , Processed in 0.088851 second(s), 21 queries .
