查看: 86|回复: 0
p063C故障码解释和消除方法,P063C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P063C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机电压监控电路低(Generator Voltage Sense Circuit Low)。
背景知识:发电机电压监控电路的作用是将发电机电压信号输送给电子控制单元(ECU),作为控制充电速度和判定发电机是否正常工作的参考依据。
该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到发电机电压监控电路出错。故障原因包括发电机电压监控电路,发电机,或ECU。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127537.html
GMT+8, 2024-11-27 18:46 , Processed in 0.082213 second(s), 21 queries .
