查看: 50|回复: 0
u0449故障码解释及消除方法,U0449故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0449故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从网间连接器C收到无效数据(Invalid Data Received From Gateway C)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127533.html
GMT+8, 2025-2-17 19:39 , Processed in 0.080547 second(s), 21 queries .
